Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Признак счета "просмотр отдельных позиций" (XKRES) зачем НЕ ставят?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 15:27
Чт, авг 19 2004, 17:37
У счета не установлен признак "просмотр отдельных позиций", например, 41 - нефть.
Поэтому позиции проводки не попадают в BSIS-BSAS, соответственно возникают проблемы при оптимизации отчета - приходится лезть в BSEG.
Из каких соображений НЕ ставят этот флаг? Что будет если поставить? Возможно ли его включить при существовании проводок?
p.s.
Не пинайте сильно, я разработчик. :)
 Заголовок сообщения: Re: Признак счета "просмотр отдельных позиций" (XKRES) зачем НЕ ставят?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 16:23
Parazit написал:
... Возможно ли его включить при существовании проводок?
Сейчас проверил, чисто технически изменять флаг позволяет, не смотря на существование проводок. Прогон RFINDEX удаляет (при снятии флага) и восстанавливает (при установке) позиции в BSIS.
Остается вопрос только с точки зрения бухгалтерии, чем чревата установка флага?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 16:50
Сб, июн 25 2011, 11:32
Как раз таки - это признак и влияет на наличие позиций в таблицах BS*S, BS*D, BS*K в зависимости от вида счета.
Ни о каких причинах не ставить его с "учетной" точки зрения - я не знаю. Я всегда руководствуюсь только тем, нужни ли будут мне отдельные позиции по счету, если нет - то не ставлю, чтобы обьем БД не рос, так как с установкой этого признака, по всем счетам - обьем БД "прилично" больше , особенно, в случае счетов автоматических проводок, например некоторые налоговые счета.
Потому, если на этих счетах нет сотни "мульйонов" позиций, то можно это признак установить и как вы правильно написали воспользоваться RFINDEX. :pivo:
