Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Ошибка при закрытии года
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 12:54
Ср, окт 07 2009, 16:05
При открытии 2013 года обнаружили, что 2011 год не закрыт в правильном порядке.
OAAQ показывает последний закрытый год 2010. При закрытии 2011 года через AJAB появляется сообщение Frontend unavailable, соответственно задание не выполняется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при закрытии года
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2013, 06:00
Чт, окт 06 2011, 14:26
Необходимо проверить транзакции OAAQ and OAAR.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
