Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: DMEE формат
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 18:00
Чт, мар 17 2011, 14:23
Добрый день. Поймала странную ошибку в формате. Формирую платежное поручение (текстовый файл формат 1С) для одного банка - все в порядке, формирую для другого - пропадает первая строка в файле.
Способ платежа везде одинаковый, формат один, вариант программы формирования файла одинаковый, прописан для обоих банков. Подскажите в каком направлении искать ошибку. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DMEE формат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 18:45
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, какое-нибудь из DMEE-деревьев содержит узел с условием? Или есть какой-нибудь дополнительный user-exit с условием?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 09:55
Узлов нет, условий нет. А что имеется ввиду какоe - нибудь DMEE дерево, ведь я привязываю дерево к формату а формат к способу платежа. Другие деревья есть, но форматы называются по другому.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 11:50
Пт, дек 28 2012, 15:50
Попробуйте глянуть сам узел форматного дерева. Возможно там дополнительный фм-ник, или просто прописана привязка, например, к способу платежа.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 11:55
Прошу прощения, нашлось условие на элементе. Спасибо.
