Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Код НДС при создании авансового платежа дебитору
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 16:10
Ср, янв 16 2013, 18:45
Помогите, пожалуйста, разобраться. При создании документа авансовый платеж от дебитора система в обязательном порядке требует ввести код НДС. Я проверила настройки тр.OB14 и OB41, налоги везде необязательны для ввода, в основных счетах поставила галку возможен ввод без НДС, но по прежнему не могу првоести документ без кода НДС. Что еще мне можно посмотреть в настройках?
Заранее спасибо всем за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС при создании авансового платежа дебитору
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 17:24
Ср, авг 30 2006, 20:05
Код налога нельзя сделать обязательным для ввода в OB41 и OB14 - где это вы увидели там код налога :shock:
Обязателен код налога или нет определяет индикатор "Posting without tax allowed" в счета ГК на уровне БЕ (FSS0).
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС при создании авансового платежа от дебитора
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2013, 19:08
В тр.FS00 я поставила галку что возможен ввод без НДС, если вы это имели в виду. И все равно пока не поставлю в авансовом платеже код НДС, документ не проводится (((
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:06
Виноват, ответил не точно. Галка "возможен ввод без НДС" для контольного счета авансов не работает. Если хотите убрать код налога, удалите у счета в FSS0 налоговую категорию. А сделать его необязательным для ввода на авансах не получится. Если у вас на этом счете бывают авансы с налогом и без налога, надо использовать нулевой код налога.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 19:48
Спасибо большое, убрала налоговую категорию и все получилось :)
