Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Сочетание налоговой схемы FI и FI-CA
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 15:06
Сб, фев 28 2009, 22:20
Добрый день! Коллеги, как показывает практика имеем следующую проблему при переносе стандартом проводок из FI-CA в FI. Проблема рождается в глубине FI, а именно настройки налоговой схемы TAXRU.
Пример№1 настройки схемы FI (сплошь и рядом):
Счёт выручки 90011012
BASB 100 0
MWS 140 100 MWR1 68020100
ZUD 150 140 MWR2 90031012
ZUK 160 140 MWR3 90011012
Данная схема для решений на стандарте не подходит.
Пример№2 В FI-CA используем налоговую схему:
BASB 100 0
MWS 140 100 MWAS 68020100
ZUK 160 140 MWR3 90011013
И так, ВОПРОС:
Корректо ли настраивать налоговую схему в FI как приведено в примере 2
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
 Заголовок сообщения: Re: Сочетание налоговой схемы FI и FI-CA
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:50
Чт, дек 21 2006, 14:59
В схеме 2 выглядит как-то странно, что
а ZUK 160 140 MWR3 90011013
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:55
не понимаю, в чём странность?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:51
Специалисты FI на форуме есть? Вопрос помоему несложный, расписан более менее понятно! Кто-нибудь может дать ответ. Если нужна дополнительная информация готов предоставить!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 19:04
РСБУ указывает, что необходимо показывать НДСную часть выручки на отдельном счете, который должен корреспондировать с кредитом 68го счета. В связи с этим в настройке налоговой схемы присутствуют транзакции ZUD/ZUK, которые "прокручивают" сумму НДС по счетам выручки, чего не происходит в стандартной настройке налогов в САП.
При этом не обязательно, чтобы выручка-нетто и дополнительная позиция по выручке-НДС были на одном счете.
Таким образом, в обоих Ваших примерах ZUD указывает на счет 9003*, который предназначен для НДСной части выручки.
ZUK же может указывать как на тот же счет выручки (пример 1), так и на другой "соседний" счет (пример 2).
Поэтому обе схемы корректны.
Правда, не совсем логично их использовать одновременно. Надо прийти к пониманию, какой из примеров удобнее для бухгалтерии, и выровнять настройки.
ЗЫ. А будете "нервничать", будете проигнорированы в следующий раз. Это в лучшем случае. В худшем получите предупреждение за некорректное поведение и за флуд.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 22:02
Ср, апр 18 2007, 07:27
Можно узнать, почему FI-CA не работает со схемой, когда счет ГК ZUK совпадает со счетом реализации ?
выдается какая-то ошибка ?
ведь, если есть возможность в FI-CA указать в ZUK счет ГК 90011013, то почему нельзя указать 90011012 ?
По-моему, оба счета с точки зрения настроек совершенно одинаковы. И проблем никаких не должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:42
Большое спасибо! Ответ исчерпывающий! Как раз вопрос был задан с целью избаиться от "двойственности" схем а прийти к одному варианту.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:43
BRILDI написал:
Да выдается ошибка, система ругается на налоговую категорию в счёте 9003...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:18
Счет 9003 у Вас в обоих примерах одинаковый, так что дело не в настройке счета ZUK.
 Заголовок сообщения: Re: Сочетание налоговой схемы FI и FI-CA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 16:16
darkduck написал:
Коллеги, прошу прощения, на данный момент не могу уже смоделировать ситуацию, чтобы описать ошибки.
