Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка транзакция FAGLGVTR
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 09:11
Вт, май 24 2011, 06:27
Возникла проблема и не даже ума не приложу как ее решить.
При запуске транзакция FAGLGVTR- Перенос сальдо система дает динамическую ошибку (ERP 6.0).
The following syntax error occurred in program "SAPFGVTR " in include "FGVTRDIT
" in
line 31:
"Объект данных "GLU1" не имеет компонент с именем "RMATNR". Но существу"
"ют следующие компоненты с подобными именами: "MATNR" и "RZZMATNR"."
Сейчас предприятие осуществляется переход с ERP 5 на ERP 6. В старой системе таблицы ZTAXREGA, ZTAXREGT, ZTAXREGP, GLU1 содержат поле RZZMATNR - Номер материала, а не стандартное поле RMATNR.
Попробовала перегенерировать GLU1 - генерация не прошла. в журнале активации GLU1 вышли ошибки и предупреждения:
Активация таблицы GLU1 (***/05.02.13/11:31)
Имя поля RMATNR может поставляться в эту систему. Просьба не использовать.
Имя поля RPRODUCT может поставляться в эту систему. Просьба не использовать.
Имя поля RTAXREG может поставляться в эту систему. Просьба не использовать.
Имя поля SPRODUCT может поставляться в эту систему. Просьба не использовать.
Внешний ключ GLU1-RTAXROW (RTAXROW и DECROW указывают на разные домены).
Таблица GLU1 не активирована.
Для поля RTAXROW указан тип компонента J_3RF_OBJECT.
Смысл проблемы в том, что менять ничего нельзя, в программах используется поле RZZMATNR, естественно переписывать их никто не будет. А изменение типа компонента J_3RF_OBJECT тоже нельзя рассматривать как вариант решения. И получается нужно исправить ошибку так, чтобы не менять поля и тип компонента. Может у кого есть предложения? Отмечу еще, что поле создавалось давно, тип изменялся тоже давно и причина сего в документации не зафиксировано.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка транзакция FAGLGVTR
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 14:26
Пт, май 11 2012, 18:06
А какие у вас объекты в группе таблиц ZTAXREG? и как сама группа инсталлировалась?
Эти поля у вас оттуда тянутся, скорее всего.
