Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Блокировать период проводки по дням
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2013, 23:51
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью закрытия периодов проводки не по месяцам (OB52), а за произвольный период?
Стандартом тут, видимо, не обойтись. Как вариант, создать свою Z таблицу с нужными ключами и при сохранении документа проверять ее.
Кто-нибудь реализовывал что-нибудь подобное? Главный вопрос, где эту проверку вставить (OPEN FI, FI проверка?), чтобы все отработало корректно как из смежных модулей, так и через FI?
Например, что будет, если при сохранении MIRO сработает проверка в OPEN FI и окажется, что период закрыт. Входящий счет сохранится, сохранится предварительно, или вообще не сохранится?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, фев 11 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Блокировать период проводки по дням
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 18:48
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Самым рабочим решением будет Open-FI.
Самое простое, без привлечения ABAP, но возможно работающим нестабильно - простая проверка в FI.
Самое прибыльное решение, создать вариант ФГ 366 и в проверке соответствия периода (где то в самых глубоких недрах FI проводки) подставлять этот вариант вместо K4. Зато открывать и закрывать период можно будет в стандартной транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 00:57
Ср, ноя 16 2011, 17:39
ilsik написал:
Эти решения годятся, если уж совсем никак не привязать то, что хочет клиент к стандартным неделям, месяцам и т.д.
ilsik написал:
А вот это ПРАВИЛЬНЫЙ путь решения, стандартный для "нештатных" ситуаций типа "закрываем месяц в последнюю пятницу" , например 4-4-5 http://en.wikipedia.org/wiki/4%E2%80%934%E2%80%935_calendar
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 10:03
Конечно, менять стандарт, причем можно сказать основу FI, самое правильное решение :D Хотя, судя по аватаре.
Как обычно нужно определиться, что мы делаем, адаптируем бизнес к возможностям системы или адаптируем систему к хотелкам бизнеса.
Насколько я понимаю, система уже работает, и просто так, стандартно, поменять настройки ФГ не получится, хоть на 4-4-5, хоть 364-1-1.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:43
Это философская дискуссия :pivo: . Путь создания своего варианта ФГ не самый лёгкий, однако K4 просто стоит по умлочанию в большинстве country templates, вот интеграторы его и используют. Но в Японии, Австралии, Индии всё же другой «стандарт» как вы его называете. Всё очень зависит от того где ведётся бизнес и в особенности его бухгалтерия. И согласен с Вами, конечно если система рабочая, то нужно анализировать побочные эффекты смены варианта ФГ, в особенности относительно ММ и CO (если например больше одной или просто много контроллинговых единиц). Нота 672255 даже предлагает «консультации» по этому поводу. В случае рабочей системы - проверки и события это быстрые и эффективные заплатки, которые «недорого» обойдутся по мнению клиента. Обычно ведь кто девушку ужинает, тот её и танцует. :roll:
