Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Постоплаты из FM и работа программы RFUMSV50
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 11:08
Ср, апр 18 2007, 07:27
ImpCons
Коллега, вот тут я прочитал решение постоплат в интеграции с FI-FM.
viewtopic.php?f=47&t=80775
Соглашусь с Вами, что решение неплохое. сам применяю его.
ImpCons написал:
2. На основании фактур создаем АС-ы, на основании них ТАП-ы с признаком того что они сделаны на постоплату (z поле) затем разносим их на контрольные не авансовые счета кредитора (применяя небольшую разработку). Понятное дело что АС не должен создаваться если уже по этой сумме создан ТАП на настоящий аванс, созданный с признаком в том же z поле что он авансовый. АС,ТАП и платежи отражаем в АКН по ПлБ.
Но как Вы решаете вопрос на стыке с программой RFUMSV50.
Казалось бы ,какая связь между ними ?
Эта программа переносит оплаченный НДС при закупке ОС.
В ноте 969645 сказано, что должна быть создана СФ, а на её основании постоплата.
Всё это фиксируется в таблицу DEFTAX_ITEM с помощью OpenFI.
Я так понимаю, что в DEFTAX_ITEM запишется строка на постоплату со ссылкой на СФ.
Но согласно Вашей схеме ссылка на СФ будет в Z-поле.
Как Вы решили эту задачу ?
 Заголовок сообщения: Re: Постоплаты из FM и работа программы RFUMSV50
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 12:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
Требования по оплате вроде отменили давно (если это не хозяйственным способом капстрой).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 13:13
Наверно я что-то пропустил :oops:
Можете поделиться ссылкой на законодательный документ ? (или хотя бы разъяснение в интернет).
А то в гугле пишут по-разному:
1) на одних форумах пишут, что должны быть три условия: наличие документов от поставщика, оплаченная СФ, введенное в экспл. ОС.
2) а на других форумах пишут : наличие документов от поставщика, введенное в экспл. ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 13:50
http://www.vkursedela.ru/article318
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 14:28
Спасибо!
Но здесь не сказано конкретно, что отменяется норма "оплаченного ОС".
