Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Архивация тр. CORRHIST
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 09:25
Вт, окт 10 2006, 12:23
Поставлена задача, в транзакции CORRHIST при печати выбирать "Печать и архивация" и чтобы распечатанные данные складывались куда нибудь на внешнее хранилище.
Но столкнулся со следующими проблемами. При распечатке пишет "Printer name "ARCH" not defined".
Создал принтер. Выставил:
Device type: ARCHLINK: SAP ArchiveLink Archiver
Device class: Archiving program
Host Spool Access Method: I: Archiving device
При печати из CORRHIST выбираю созданный принтер ARCH. Ошибка по прежнему есть.
Если выбираю обычный принтер SAPWIN, то показывает ошибку "SAP ArchiveLink: Storage system A2 not known (Customizing)".
Иду в транзакцию OAC0. Создаю A2:
Document Area: ArchiveLink
...а что выбирать дальше...чтобы распечатанный файл архивировался на внешн хранилище?
p.s. Я являюсь системным администратором. Консультанты тоже не в курсе какие настройки надо выполнять.
Заранее спасибо.
