Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: ежедневный курс валют
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 14:18
Пт, янв 14 2011, 08:34
Два связанных вопроса. Нашла три транзакции F-62, OC41, OKC8 -таблица с переводом одной валюты в другую. Не пойму, чем они друг от друга отличаются? В какой момент какую использовать? И второй, существует ли стандартная транзакция, которая с определенного сайта ( например, сайта Центробанка) считывает курс валют на сегодняшний день и обновляет в таблице? В какой тогда таблице?
 Заголовок сообщения: Re: ежедневный курс валют
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 14:58
Все три вышеуказанные транзакции взаимозаменяемы. Я лично пользуюсь 4м вариантом - OB08.
Программы закачки из Интернета, насколько я знаю, в стандарте нет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 16:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
Будете писать прогу, сразу качайте XML с сайта ЦБ.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 16:02
Вт, ноя 13 2012, 18:48
Решилась ли эта задача? Если да, то каким образом?
Стоит такая задача: автоматическая загрузка на каждый день курса валют Центробанка из Банк-Клиента или оф. сайта Центробанка в систему.
Буду очень признателен за ваши рекомендации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 14:20
Вт, дек 07 2010, 12:36
для закачки курсов ЦБ из интернета - такой программы в стандарте точно нет. сайт ЦБ предлагает неплохой web-сервис для выгрузки курсов. поищите у них на cbr.ru, и делайте разработку. Загрузка курсов цб из интернета - это всегда Z.
Есть еще варианты, обладающие рядом недостатков:
- тр-я RSIMPCUR - загружает курсы из txt файла. в ней стандартно нет проверки на "мусор", поэтому в критично важные таблицы курсов юзер может загрузить ерунду;
- тр-я TCURMNT - настроить рабочий список курсов и сделать LSMW-шку для загрузки из файла.
Но оба этих варианта предполагают что забирать с сайта в файл вы будете вне-SAP.
- стандартный web-service ExchangeRateByExchangeRateQueryResponse_In и БАПИ к нему - BAPI_EXCHANGERATE_CREATE . по веб-сервису - это вам к пиайщикам, что они скажут. там по моему есть какие-то сложности "синхронный/асинхронный - сервис". но опять же он не забирает с сайта.
БАПИ - может пригодится вашим программистам. бапи не умеет создавать записи в TCURF для тех валют, по которым ЦБ меняет коэффициенты конвертации (белорусские рубли, например) - сегодня 1:10 000, завтра 1:1000
