Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Приходники и расходники в Кассе 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:41
Господа,
подскажите, какую программу и формуляр по умолчанию нужно использовать для печати приходных и расходных ордеров из FBCJ (Cash journal) в 4.7.
Пробую J_3RFKORDR2 с форулярами J_3RFCASHOR и J_3RF_CASH_DOC и вылезает практически пустая форма. Даже номера документа нет.
Может я не те формы беру?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 14:42
Ср, сен 22 2004, 15:57
Попорбуй программу J_3RFKORKO с формуляром J_3RFCASHOR
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 15:57
Чт, авг 19 2004, 07:47
<я не знать русский языка> формуляры с 4.6c/b
вполне корректно работают... правда я их se71 немного правил под собственные нужды.
Кста J_3RFCASHOR это оно и есть. Посмотри через se71
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 08:33
Насколько я понимаю, J_3RFKORKO с формуляром J_3RFCASHOR запускается отдельной транзакцией по проводкам FI, а не из FBCJ.
В FBCJ получилось заполнить большинство полей при запуске программы J_3RFKORDR2 с формуляром J_3RF_CASH_DOC.
Но поля опять же не все!
Документацию найти не могу, приходится в ABAPe лазить.
Но это и еще не все :cry: Я теперь не могу врубится как в FBCJ сделать возврат в кассу, используя счет поставщика (сотрудника). Почитаю пока, а потом может умных людей спрошу :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 09:43
Ну так подстановка кодов ОГК (искать тут же... не мало постов ушло...)
 Заголовок сообщения: Re: Приходники и расходники в Кассе 4.7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 07:34
Чт, окт 02 2008, 13:55
Всем доброго дня, помогите, пожалуйста советом, интересует такой вопрос, можно ли в программе J_3RFKORDR2 вывести на печать сразу диапазон документов?
В FBCJ если выделить строку, нажать "Квитанция", то вызывается этот самый отчет J_3RFKORDR2, документ печатается, все хорошо.
Создала вариант, в котором одно из полей помечено как обязательное, и при вызове печати можно на селекционном экране указать несколько номеров документов, но на печать выводится все равно только один.
Т.е. в отчете J_3RFKORKO можно задать диапазон документов, выведутся все указанные доки, но в этом отчете не выводятся все нужные поля из кассовой книги (В том числе, текст2..). и также нет возможности напечатать предварительно сохраненные документы.
Кто нибудь сталкивался с такой задачей?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:15
Вт, сен 20 2011, 09:15
Здравствуйте. У меня версия 6.0... С регулярностью примерно 1 раз в 2 месяца происходит ситуация, когда вместо выбранного приходного либо расходного кассового ордера на экран выводится другой документ (другая квитанция в FBCJ), как правило более ранней даты. Для примера: 28.09.2011 года при попытке вывести на экран Приходный кассовый ордер от 27.09.2011, на экран вывелся Расходный кассовый ордер от 02.02.2011 года (даже не приходный). При повторной попытке вывести на экран тот же документ, документ выводится верный. Напишите, на Ваш взгляд, в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
