Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Замещение МВЗ в позиции НДС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 16:09
Пт, май 11 2012, 17:38
Всем доброго дня!
Возникла необходимость автоматически заполнять МВЗ для автоматически созданной позиции НДС.
К примеру в документе 3 позиции(условно), третья из которых автоматически созданная позиция НДС.
Необходимо чтобы в МВЗ третей позиции подтянулось МВЗ из первой позиции.
Пытаюсь использовать юзер экзит для третьего события замещения, но возникает ошибка "KC051 Internal error: Entry in COKA buffer not found"
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замещение МВЗ в позиции НДС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 17:02
Чт, дек 20 2007, 18:21
На МВЗ принято относить затраты. НДС это косвенный налог, и затратами может стать только в случае непринятия его к вычету, а для этого лучше настроить коды с невычитаемым налогом.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 17:06
Имелось в виду 91* счет(ZUK) при реализации ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 18:38
Чт, июл 19 2007, 07:04
Вы используете только замещения? Так, наверно, не получится.
В подобных ситуациях можно попробовать воспользоваться юзер-экзитом и замещением, отловить момент создания первой позиции и взять оттуда МВЗ, сохранить его в память. А потом при создании третьей позиции вставить МВЗ из памяти.
А какая у вас вообще проводка?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 21:02
Ср, апр 18 2007, 07:27
Используйте тр. GGB1 , ветка "Учет затрат".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 15:19
Maksimus написал:
Maksimus
А какой код нужно использовать для сохранения переменной в памяти?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 18:32
Вот тут пример viewtopic.php?f=13&t=53966
 Заголовок сообщения: Re: Замещение МВЗ в позиции НДС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:08
Отлично! Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 12:47
Пн, окт 08 2012, 11:02
Возникла похожая необходимость заполнения контировок для автоматической проводки НДС.
Только заполнять необходимо не МВЗ (как в данной теме), а БСф.
Подскажите пож можно ли по использовать такой же алгоритм по сохранению в память БСф из первой позиции?
В списке полей, для которых можно выполнять замещение в позиции в бухгалтерских документах, даже не вижу BSEG-GSBER... или это настраивается?
