Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Open FI 1030 1050
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 09:05
Чт, мар 17 2011, 14:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при проводке финансового документа события Open FI 1030 и 1050 не отрабатывают, а в 1025 заходит. Устанавливаем breakpoint, может быть есть какие- то нюансы.
 Заголовок сообщения: Re: Open FI 1030 1050
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 11:59
Ср, апр 18 2007, 07:27
вы не перепутали случайно "P/S модули" и "Модули процесса" ?
"P/S модули"
00001030 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: Обновление стандартных данных
00001050 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: RW-интерфейс
"Модули процесса"
00001030 НАПОМИНАНИЯ: определение формуляра
00001050 НАПОМИНАНИЯ: считывание доп. полей к MHNK
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:07
Нет, все вроде на месте на своем.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:54
Событие 1050 заработало только на MM документы, но теперь возникла следующая проблема. Не дает менять поля BSEG.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 09:20
Я понимаю, что это связано с нотой 530655. Получается замкнутый круг. В событиях 1120 еще нет номера документа, пишут что надо использовать 1030, 1050, а в них стоит запрет на изменение полей bseg. Задача - проставить в ZUONR номер контракта из логистической цепочки. Подскажите пожалуйста, какими средствами этого можно добиться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:12
Вт, июл 05 2011, 11:47
Почему обычное замещение Вам не подходит?
Раз уж лезете в Open-FI, то изменяйте ACCIT-ZUONR
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 11:09
Потому что на этапе замещения еще нет номера документа ни логистического ни финансового, но в OPEN FI Все необходимые значения я уже получила. Осталось прописать в позиции. Как их увязать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 11:34
Вт, сен 26 2006, 12:20
Попробуйте найти BADI
Но, вы пишете, что вам нужно подставлять номер контракта. Этот номер уже известен в момент создания FI документа... в чём тогда сложность\проблема?
Если речь про ММ заказ, то его номер и позиция передаются в FI, поля EBELN , EBELP. По ним вы найдёте номер договора
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 18:18
Когда я делаю замещение, у меня формируется три позиции BSEG, номер контракта лежит в одной позиции (основной счет), а замещаю ZUONR я в другой (позиция кредитора). В этом возникла трудность.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 02:59
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Замещением (OBBH) очень хорошо BSEG/BKPG и в частности ZUONR менять.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 05:09
Чт, июл 19 2007, 07:04
Исходя из вашей задачи - оптимальное решение это замещения.
С ходу видно два выхода:
1. Сохранять в память на позиции основного счета, доставать из памяти на позиции кредитора (я бы здесь это не стал применять);
2. Поиск документа не из первой позиции, а из логистических таблиц.
Используйте второй вариант, напишите пару строк кода который выдернет номер вашего договора из логистики и заполнит ZUONR в BSEG без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 10:01
в чём проблема использовать 1025 ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 17:51
В 1025 еще не было номера логистического документа.
В итоге мы вернулись к 1120, искали данные по номеру контракта из BSEG для ММ, для сбыта использовали BADI AC_DOCUMENT, из него передавали номер заказа в 1120. Наверное можно проще.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 10:47
честно, я так и не понял.. что у вас на входе было и что вы хотели получить(в части ММ на пример)
00001120 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: Вызов ПользИнтерф/УрСтрокДок
т.е. вы это использовали? если да, то вам приходится нажимать изменить и сохранить, для того, чтобы отработало замещение?
