Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Вопрос по транз SHD0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 14:04
Пт, янв 11 2008, 14:29
Здравствуйте! Вопрос по транз SHD0
Создала ПредвЗарегДок через вариант транзакции (от FBV1)
Перед Предв сохранением делаю обзор документа, требуется внести изменения в 1 позицию документа - делаю 2 клика на позиции - выводится 1 позиция подробно - вношу изменения в текст, например
Но внизу уже стоят КП и счет 2 позиции (они при вводе док были проставлены и закрыты для изменения)
После изменения текста нажатие обзора документа или другого подает для ввода 3 позицию с КП и счетом второй позиции - она не нужна!
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по транз SHD0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 14:26
Чт, окт 06 2011, 14:26
wega написал(а):
Как быть?
Не очень понятен суть вопроса, в результате что ожидаете?
Если я правильно понял:
1. ПредвЗарегДок должен состоят из 2-х позиции? А по настроенному варианту транзакций запоняется 3-я позиция?
2. Есть необходимость изменить вариант транзакций?
так?...
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 18:20
Чт, июл 19 2007, 07:04
Походу у меня похожая проблема.
Делаю вариант транзакции на FB01. Заполняю первую позицию, первую позицию подробно, вторую позицию, вторую позицию подробно и вот тут в третью позицию система подставляет значения из второй позиции (код проводки и счет), хотя третью позицию заполнять не надо! У топикстартера походу та же самая проблема, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 05:58
Уточняю вопрос - создается успешно 2 позиции, потом ОБЗОР документа делаю, потом 2 клика на 1 позиции - хочу там исправить текст, например. Исправляю...
А внизу уже поданы значения 2 позиции и по нажатию любой кнопки попадаю на ввод 3 позиции,которая мне не нужна
