Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: ТАП в валюте: формирование платежа в АПП по курсу на дату ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 15:49
Пт, дек 07 2007, 14:18
Добрый день, коллеги!
Возникла такая проблема:
При формировании платежа в валюте контрагенту через F110 на основании ТАП в валюте, сумма в ВВ пересчитывается по курсу на дату оплаты, а она должна браться из ТАП.
Проштудировала весь форум - похожие проблемы были - предлагали решить галочками "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" в глобальных параметрах БЕ и "Без проводки курсовых разниц" в БЕ-плательщике (тр. FBZP).
Почему-то это не помогло.
Пробовала вариант с новым типом курса, который можно задать на втором экране параметров АПП.
Для этого типа курса я поставила курс, который был при создании ТАП.
Но и это не помогло. Предложение почему-то сформировалось по курсу 1:1.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что я где не так могла настроить по двум вариантам ниже?
И еще, есть ли какой-то способ вставить свою обработку в работу АПП, чтобы подменить курс на курс ТАПа? Типа OpenFI или замещения?
Спасибо всем большое заранее.
 Заголовок сообщения: Re: ТАП в валюте: формирование платежа в АПП по курсу на дату ТАП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 10:02
Вт, сен 26 2006, 12:20
настроена АПП с проводками?
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
