Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Периоды проводок как открыть
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 14:00
Вт, ноя 12 2013, 11:00
Добрый день Всем, прохожут курсы SAP FI, пытаюсь сделать простую проводку в "Главной книге", появляется надпись - "текущий период закрыт". Может кто-нить подсказать как с этим бороться. Пытаюсь через "настройку периодов проводок", но там сам черт ногу сломит. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Периоды проводок как открыть  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 14:15
Ср, апр 13 2005, 10:54
в тр. OBY6 - для вашей БЕ ищете поле "ВарПериодовПроводки". с данными из этого поля идете в тр. OB52 - и смотрите настройки для вашего варианта периодов.
смотрите по каким счетам делаются проводки. и для эти счетов (поле "Вид счета или маскирование" + может быть ограничения через диапазоны С и ПО счет) устанавливаете данные периодов в полях С и ПО период - вы вашей проводкой должны попадать в этот диапазон проводок.
Если же это тестовая система-песочница, то в "по период" устанавливаете 12, а в поле "год" рядом устанавливаете 9999.
А так вроде бы на курсах по FI это должны были рассказывать. Там все просто.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 18:37
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы бы указывали полностью содержание сообщения с классом сообщения и номером, чтобы проще было понять о чем речь. Может у вас там Z-проверка работает так как в стандартном сообщении нет слова "текущий"...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 20:19
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 11:51
Чт, апр 12 2012, 11:34
Rygor написал:
Хоть и ответ старый, но всё равно спасибо! Помогло )
