Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание входящих платежей электронной выписки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 17:48
Чт, авг 26 2010, 16:46
Скажите, пожалуйста, можно ли настроить автоматическое выравнивание на дебиторов при загрузке электронной выписки по входящим платежам?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание входящих платежей электронной выписки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 07:37
Сб, фев 28 2009, 22:20
Tatyana2010 написала:
Доброе утро! Стандартные настройки и инструменты позволяют проводить автоматическое выравние, НО при условии, что позиции должны выравниваться в календарной очерёдности. Если в условиях договоров предусмотрено иное (выравнивание по счетам фактурам к примеру за март, хотя у вас есть открытая дебеторка февраля и данные вытаскивать по назначению платежа), то соответсвенно программу надо дорабатывать.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 08:49
Чт, мар 01 2007, 18:35
Без настроек можно абапом (при проводке в FEBAN) по конкретным фактурам делать выравнивание с проводкой платежа, если во входящем платеже/в позиции банковской выписки есть информация, позволяющая однозначно определить к какой фактуре этот платёж. Например, в назначении платежа указан системный номер ваших БЕ/фактуры/года или другой уникальный ключ.
Если настройками, то теоретически (сам этого не делал) можно через АПП попробовать гнать фактуры дебиторов и выравнивание по стандарту через интерпретацию делать. В этом случае тоже надо, чтобы №, сформированный в АПП, был определён при закрузке банковской выписки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 10:50
Ответ.Без настроек можно абапом (при проводке в FEBAN) по конкретным фактурам делать выравнивание с проводкой платежа, если во входящем платеже/в позиции банковской выписки есть информация, позволяющая однозначно определить к какой фактуре этот платёж. Например, в назначении платежа указан системный номер ваших БЕ/фактуры/года или другой уникальный ключ.
А в каком курсе можно прочесть про настройку алгоритма интерпретации для загрузки банковской выписки?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 11:02
курс AC201
Но! это только моё предположение, в ветке FI напишите этот вопрос, там он более к месту, т.к. вопрос не относится напрямую к модулю FM.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 12:44
Вс, июл 08 2012, 18:57
Birkin написал:
Не могли бы уточнить, какой стандартный функционал позволяет автоматически выравнивать позиции дебиторской задолженности в календарной очередности электронной выпиской да еще и в рамках договора?
На сколько я знаю у SAP стандартные алгоритмы интерпретации в этом плане довольно убогие (ищет по ссылке, по системному номеру документа, сумма платежа и сф должна совпадать).
Вы видимо имеете ввиду, не выравнивание при загрузке выписке, а выравнивание транзакцией J3RCALK?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 13:34
Я говорил о транзакциях FEBC -> FEBA -> F110
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 14:43
Birkin написал:
А как вы при помощи этих транзакций реализуете автоматическое выравнивание входящих платежей в календарной последовательности:
FEBC - там же преднастроенные конверторы среди, которых нет конвертора для России. Вы воткнули туда самописный конвертор и используете вместо транзакции FF_5?
FEBA - ну это уже не автоматическое а ручное выравнивание.
F110 - вы приспособили F110 для разбора входящих платежей по выписке?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 14:58
ConsFM написал:
Birkin написал:
FF_5 - пропустил )), просто перечислел те стандартные транзакции, которые используем для работы с банковской выпиской и выравниванием позиций
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 06:08
Всем спасибо большое за ответ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 13:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
Алгоритм интерпретации 021. Работает по крайней мере последние 10 лет.
Если у вас есть СД-шная фактура, то ее номер наследуется в BKPF-XBLNR. Вам нужно провести организационную работу, чтобы
1. Ваши контрагенты указывали этот номер в назначении платежа.
2. Если пользуетесь стандартом СВИФТ, то этот референс для клиента должен быть указан вам на входе в подполе 7 поля 61.
При таких раскладах автоматическое выравнивание работает. Система в качестве аргумента для выравнивание определяет BKPF-XBLNR, находит в документе с таким заголовком дебиторскую позицию и ее выравнивает. Ессно, нужно совпадение по сумме копейка в копейку.
