Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: настройка метода переоценки для FAGL_FC_VAL в OB59
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:29
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, привет!
Подскажите, пожалуйста, по поводу настройки метода переоценки для FAGL_FC_VAL в OB59.
В настройке нужно сделать выбор между "Определить тип курса по сальдо счета" и "Определить тип курса по ссылке на счет". Чем отличаются данные опции? Правильно я понимаю, что, если для всех фин. документов используется только один тип курса, то не важно какой вариант выбирать?
При тестировании в системе не смог увидеть разницу...
Спасибо!
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: настройка метода переоценки для FAGL_FC_VAL в OB59  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 19:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Читаем F1:
Determine exchange rate type from account balance
If you select this field, the account balance/group balance in the relevant foreign currency is used to determine the exchange rate type.
Exchange rate type from invoice reference balance
If you select this field, the balance per invoice reference number and currency is considered for the exchange rate type determination.
Таким образом, система будет выбирать курс либо по счету вцелом, либо индивидуально для каждой фактуры (точнее, группировать по полю Ссылка).
Эта настройка имеет значение только если у Вас определены разные курсы для дебетового и кредитового балансов.
http://www.sapexpert.co.uk
