Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Контроль за отменой выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 23:25
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Есть задача навесить доп. проверки при отмене выравнивания. Нужно знать, какой датой юзер собирается отменить вываривание.
Начал c OPEN FI.
Есть три события 1040-1042.
Срабатывают они в такой последовательности:
Запустил FBRA:
1. 00001042
2. Диалог Сторно или отмена и сторно.
3. Нажал отмена и сторно
4. 00001041
5. Диалог с причиной сторно и БУДУЩЕЙ датой сторно.
6.00001042
7. 00001040
Вроде бы событие 1040 подходит, но в нем нет информации, какую причину сторно задали в п. 5. Есть структура I_RF05R, но поле BUDAT Пустое
Как можно вытащить введенную причину и дату сторно?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль за отменой выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте структуру экрана прочитать
ASSIGN ('(программа)структура') TO <указатель>
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 10:59
Ср, апр 18 2007, 07:27
Или через внутреннюю переменную из памяти взять причину сторно из предыдущих событий в 1040.
EXPORT ..... TO MEMORY ID
IMPORT ....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 12:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
Стандартной проверки на сторно в предыдущих периодах для причины сторнирования недостаточно?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 21:02
to BRILDI.
В том то и дело, что нет в этих событиях даты или причины сторно.
TO darkduck
Стандартной проверки не достаточно, нужно в Z -табличку слазить
 Заголовок сообщения: Re: Контроль за отменой выравнивания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 22:28
Разобрался.
Как оказалось, в тр. FBRA, после того, как вызывается диалог с указанием причины и даты сторно, вызывается пакетник на туже тр. FBRA.
Перед повторным вызовом параметры кладутся в память, а при вызове из пакетника - считываются. Поэтому ASSIGN ('(SAPMF05R)RF05R') TO <zrf05r>. - здесь не поможет. ( <zrf05r> = стандартной переменой I_RF05R )
Можно просто считать из памяти ранее стандартом записанные значения:
IMPORT stodt FROM MEMORY ID 'STODT'.
IMPORT stomo FROM MEMORY ID 'STOMO'.
Похоже на баг, но ноты не искал, может уже подправили. У меня 6.00, SP14
