Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: (Касса, FBCJ) Печать КО-3 и КО-4 с использованием J_3RFCASH15
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 20:23
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, приветствую!
Настраиваю стандартную печать отчетов КО-3 и КО-4.
В параметрах печати кассовой книги (FBCJC3) указал программу J_3RFCASH15, вариант, корреспонденцию SAPR2 и поставил чек-бокс на PDF-формуляре.
Настроил вариант программы J_3RFCASH15.
Запускаю FBCJ, жму "Печать журнала" и ожидаю увидеть окно выбора вида журнала (КО-3 или КО-4). Вместо этого вижу окно ввода данных по сальдо зарплаты, после чего в появляется окно печати формуляра КО-4 без титульного листа. Вне зависимости от того, какой формуляр я указываю в варианте печатается всегда стандартный J_3RF_KO_4_MAIN. В отладчике видно, что формуляр из варианта считывается (да и при ручном запуске отчета это видно), но потом в инклюде J_3RFCASH15_KO4_FORM_BUILDER вызывается ФМ "FP_FUNCTION_MODULE_NAME" в который хардкодом передается название формуляра "J_3RF_KO_4_MAIN".
Вообще значение имени формуляра для КО-4 используется еще в инклюде J_3RFCASH15_KO4, но я в него совсем не попадаю ((
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
        CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
            i_name           = 'J_3RF_KO_4_MAIN'
J_3RFCASH15_KO4
          i_name           = p_form4
 Заголовок сообщения: Re: (Касса, FBCJ) Печать КО-3 и КО-4 с использованием J_3RFCASH15
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 11:12
Пт, май 15 2009, 15:09
Возможно решит проблему
2563020 - J_3RFCASH15: Amount of wages are not correct / The first page is not printed
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 15:16
Masakari2007
эта нота применена, на результат не повлияла.
