Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: отмена выравнивания и REBZG
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 22:09
Пн, май 07 2007, 09:44
При частичном выравнивании, когда платеж меньше фактуры, делаем частично выравнивание.
При этом в одной из позиций выравнивания прописывается ссылка на фактуру в REBZG.
В результате по этому полю можно "собрать" открытую сумму по фактуре.
Но если сделать отмену выравнивая без сторно, то поле REBZG не очищается.
И отчеты так и продолжают показывать, что фактура частично оплачена.
Как с этим бороться? Может нота есть, чтобы при отмене выравнивания в документе очищалось полеREBZG?
 Заголовок сообщения: Re: отмена выравнивания и REBZG
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 15:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Насколько я знаю, ноты нет, но есть возможность написать openFI для события сторнирования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 07:01
Понятно(.
А можно поля REBZG и REBZZ открыть на изменения в FB02?
 Заголовок сообщения: Re: Re: отмена выравнивания и REBZG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 10:12
CrecerRu написал(а):
Понятно(.
Можно.
Sent from my IQ446 using Tapatalk 2
