Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Закрытие периода проводок для бух счета
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 17:14
Пн, апр 08 2013, 15:35
Поставлена задача запретить проводки по счетам учета материалов на определенный период для некоторых пользователей (группа полномочий на тот момент уже успешно использовалась). При этом на остальные счета ограничение действовать не должно. В тр. OB52 сделала следующие настройки:
2000 + 3 2013 4 2013 4 2013 4 2013 KONS
2000 A ZZZZZZZZZZ 3 2013 4 2013 3 2013 4 2013 KONS
2000 D ZZZZZZZZZZ 3 2013 4 2013 3 2013 4 2013 KONS
2000 K ZZZZZZZZZZ 3 2013 4 2013 3 2013 4 2013 KONS
2000 M 20100000 28999000 3 2013 4 2013 4 2013 4 2013 KONS
2000 S ZZZZZZZZZZ 3 2013 4 2013 3 2013 4 2013 KONS
Для проводок открыты 3 и 4 периоды, но для счетов 20100000- 28999000 период 3 открыт только для группы полномочий KONS - для остальных открыт только 4 период.
Подскажите пожалуйста, что сделано неверно, т.к. данная настройка не отрабатывает (захожу под пользователем, который к группе полномочий не относится, и под ним могу провести документ со счетом материала 3 периодом).
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие периода проводок для бух счета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 10:22
Ср, авг 30 2006, 20:05
Пользуйтесь поиском, этот вопрос задавали не один раз.
Группа полномочий действует только на первый диапазон периодов, а второй открыт всем. По настройке, которую вы привели, пользователь без группы полномочий KONS не может проводить в 3 период ни по каким счетам, а не только по счетам материалов, из-за первой строчки с +.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 11:24
Я прошу прощения, действительно неправильно передала свою настройку - там действительно первая строка выглядит так:
2000 + 3 2013 4 2013 3 2013 4 2013 KONS
При этом система пользователям не из группы полномочий дает проводить документы материалов в периоде 3, несмотря на строку
В чем тут моя ошибка? Или может не хватает еще каких-то настроек?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 12:08
В настройках ошибки нет, просто надо все проверить. Например, действительно ли у этого пользователя нет полномочий, и действительно ли он сделал проводку в 3 периоде по счету материалов в диапазоне 20-28, а не 10 или 40, или действительно ли это был счет материалов, а не простой счет ГК.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 12:59
Спасибо за ответ!
Возник вопрос: где-то прописывается присвоение счета ГК к виду счета Материал?
