Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Вариант финансового года не ведется для ЕФМ ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 22:57
Ср, янв 09 2013, 23:48
Добрый вечер.
При заведение проводки транзакцией F-02 появляется ошибка "Вариант финансового года не ведется для ЕФМ ...".
Как исправить?
Почитал форум проверил все настройки, которые были указаны в других темах.
Т.е. заполняю все необходимые поля - сумма, счет, КП и пр. Затем перехожу на вкладку "Другие данные". Там заполняю функциональную сферу, ПФМ и финансовую позицию и при моделировании возникает вышеуказанная ошибка.
Настройки.
1) FMSG указан вариант иерархии ПФМ и финансовый год 0000 (другого сохранить не дает)
2) SM30 и далее V_FMCIVARNT. Задавал разные варианты. И вариант 000 и K4, с финансовым годом 2013 и с 0000
3) К балансовой единице присвоена ЕФМ и вариант финансового года K4
4) естественно задан вариант финансового года K4 с 12 основными периодами и 4 особых периода
Какие еще настройки необходимо проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант финансового года не ведется для ЕФМ ...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 09:12
Сб, фев 28 2009, 22:20
bezymый написал(а):
Добрый вечер.
Как исправить?
Настройки.
Не вижу в описании ваших настроек ракурса V_FM01_G, может в этом проблема...
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 22:29
Спасибо огромное! Именно этой настройки не хватало.
