Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая книга FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 17:13
Пт, июл 08 2005, 13:07
Afonin Denis написал(а):
Где и как можно изменить выходные данные печати при нажатии кнопки "Квитанция" на листе выдача наличных?
Может там формуляр надо изменить или еще что то, подскажите плиз.
По нажатию кнопки "Квитанция" печатается формуляр корреспонденции, указанной в транзакции FBCJC3. Соответственно, корреспонденция состоит из программы и формуляра. Править надо формуляр, в случае необходимости - программу.
