Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Создание дебитора/кредитора, инициализация значений полей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 14:26
Возможно ли при создании дебитора/кредитора задавать начальные значения для полей?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 15:12
Пн, дек 13 2004, 13:58
С помощью ABAPа всё возможно. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Создание дебитора/кредитора, инициализация значений поле
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 15:15
Вс, окт 17 2004, 11:34
Спасибо
Можно. Создать по образцу...
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 15:54
Чт, авг 18 2005, 17:00
А стандартно можно как-то это реализовать?
Не экраны же ломать....
 Заголовок сообщения: Re: d
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 17:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
см. Sedlo!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 08:27
Сб, авг 27 2005, 08:20
Спасибо
Через введение собственных параметров пользователя - > закладка Параметры
Пример : Ид.Параметры = LND значение RU
т.е по при создании деб-ра или кред-ра в поле страна
будет установленно значение RU :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 09:01
sl747 написал:
Спасибо
Вот об этом то и шла речь. Спасибо огромное. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 11:16
    Далеко не все поля поддаются такой "инициализации".
    Ты не назвал конкретных полей, и на общий вопрос тебе дали общий ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 12:13
darkduck написал:
Кроме того, это будет инициализация по настройкам юзера. Иногда, особенно для супертупых юзеров, это может быть полезно. Но если юзер особо тупой, лучше уж пусть копирует по образцу, а то обязательно неправильный контрольный счет проставит, а потом вам самим кучу времени потратить придется косяки исправлять.
А вообще само по себе автоматическое заполнение полей несет в себе риски неправильного заполнения шаблонными значениями. Об этом тоже стоит помнить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 12:48
darkduck написал:
Да шла речь в общем. про методику.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 22:04
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Спасибо
Можно <я не знать русский языка> через вариант транзакции и экранов SHD0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 07:24
Спасибо
Согласен, вариант с вариантами :) транзакций тоже может быть хорошим решением. Для случая, когда юзеры (бес)предельно тупые, а количество сочетаний полей, которые юзерам не надо менять при регистрации контрагента, разумно ограничено, можно даже сделать некоторые поля недоступными для изменения. Наделать достаточное количество вариантов транзакций, собрать в ветку дерева менюшек, расписать инструкциями (хотя их все равно поначалу не будут читать). Нормальная работа для стажеров.
