Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ракурс таблицы V_J_3RFREGCUSIN настроен но сч-ф не попадают в журнал регистрации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:49
Ср, май 25 2011, 12:29
Добрый день,
Ракурс таблицы V_J_3RFREGCUSIN настроен но сч-ф не попадают в журнал регистрации, а в книге покупок эти доки есть
9000 RE Входящий счет
9000 RV Выставление счета
9000 ZI Входящий счет
подскажите плиз, что еще настроить, чтобы доки попали в журнал.
FI сч-ф настроил,а вот по SD Z-прога печати, такое может быть по ММ или тут принцип подтягивания в журнал по виду доков.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс таблицы V_J_3RFREGCUSIN настроен но сч-ф не попадают в журнал регистрации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:51
Ср, апр 18 2007, 07:27
V_J_3RFREGCUSIN используется только для вх. СФ.
зачем внесли выставленный ?
А опен-эфай активировали ? Именно он ответственный за заполнение входящего журнала.
Нумератор завели ?
Ноту 1691844 с инструкцией читали ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 15:14
ноту читал
нумератор завел
в опен FI : активировал в транзакции FIBF
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 21:54
Пн, авг 22 2005, 11:56
очень часто забывают про полномочия - по дефолту их обычно нету...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 22:12
так ведь ноту читали от корки до корки ;)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 14:40
не подскажите , по какой причине могут не попадать в журнал регистрации номера на номер 51******** (список полученных сч-ф)
на 19******* попадают ( это ручная проводка в FB60)
ракурс V_J_3RFREGCUSIN настроен
опен FI активирован
number range прописан
что еще может быть?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 11:35
Ср, авг 04 2010, 15:10
Может быть в ракурсе V_J_3RFREGCUSIN для видов документов, которые не попадают, активирована проверка XREF1, а в документах данное поле не заполнено.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 09:03
вопрос решен,
подведу итог
1) полномочия J_3RF_REGI ( 3 и 23) ведение и изменения,без них сч-ф не попадут в журнал
2) не обязательно ставить галки XREF1 и No vendor
3) виды документов должны быть прописаны в ракурсе V_J_3RFREGCUSIN ( например RV RE и тд)
4) должен быть активирован опен FI в транзакции FIBF
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 15:33
коллеги подскажите плиз по журналу регистрации
в тестовой системе все было нормально , но после переноса на продуктив счета опять не попадают в журнал регистрации,полномочия 3 и 23 активированы
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 12:05
Дубль сообщения viewtopic.php?f=5&t=82306.
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
