Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Проводка с кодом ОГК и Блокировка платежа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 11:52
Чт, июн 16 2005, 13:52
При проводке по кредитору (КП 29 или 39) с одним кодом ОГК поле "Блокировка платежа" есть, а при проводке по этому же кредитору с другим кодом ОГК поля "Блокировка платежа" нет. Перерыли все, но так и не понятно почему?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с кодом ОГК и Блокировка платежа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 12:02
Вт, окт 04 2005, 11:37
Характеристика кодов ОГК какая? Может быть один ОГК -- аванс, другой -- вексель и прочие операции.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с кодом ОГК и Блокировка платежа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 12:39
В списке кодов ОГК, обрабатываемых АПП, смотрели? Оба кода там?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:09
Коды ОГК по характеристикам одинаковые - аванс. А список кодов ОГК обрабатываемых АПП это где? В способах платежа не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:11
Нашла. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 12:16
Чт, фев 14 2013, 12:04
Ищу оптимальный способ простановки нужного кода блокировки в ТАП / ТП по умолчанию. Насколько я вижу можно: указать блокировку в ОЗК, завязать в SPRO блокировку на условие платежа и т.п. Все они, на мой взгляд, не всегда работают при автоматическом создании ТАП / ТП через стандартные функциональности (типа функциональности создания по заказам на поставку и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 12:52
Тема закрыта в связи с нарушением п.1.8 "Правил ресурса".
