Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: просмотр сторно в отдельных позициях
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 14:51
Вс, янв 16 2005, 18:23
как сделать так чтобы сторнированные документы не попадали в отчет по отдельным позициям
 Заголовок сообщения: Re: просмотр сторно в отдельных позициях
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 14:54
Вс, окт 17 2004, 11:34
Настрой фильтр документ сторно строго равно пусто
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 15:16
Вт, авг 23 2005, 15:32
Sedlo написал:
Еще можно либо исключить по диапазону номеров, либо исключить документы, у кот. документ выравнивания - документ сторно, тогда не будут отображаться не только документы сторно, но и сами сторнируемые документы.
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 07:11
Оба совета неправильные. В настройках сторно документ сторно может задаваться как видом сторнируемого документа, так и отдельным видом. В первом случае (вид документа сторно = вид документа):
1. По счету чаще всего документы бывают не одного, а нескольких видов. Поэтому при настройке всегда можно забыть какой-нибудь вид документа.
2. Диапазон номеров исключит все подлежащие рассмотрению документы, а не только сторнирующие/сторнируемые.
Второй случай не является универсальным, так как поле Документ выравнивания заполняется только по позициям счетов с управлением открытыми позициями, а далеко не все счета такие.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:35
Чт, авг 26 2004, 05:04
Sedlo написал:
Это единственно правильный вариант, хотя бы с точки зрения простоты :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:36
Так как же быть??
если поставлю фильтр то он уберет только документы сторно, но сами сторнированные документы показывать будет(
можно ли сделать замещение чтобы при сторно признак сторно проставлялся и в сам сторнируемый документ???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:46
Так как же быть??
Ты ставишь фильтр на поле STBLG?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:04
То что ты пишешь совсем не соответствует действительности
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 12:10
Sedlo написал:
Советы не неправильные, а подходящие под определенную. настройку :(
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 12:27
Ср, окт 06 2004, 09:51
Чайники! :lol: фильтр по полю STGRD надо ставить (причина сторно). у документа сторнирующего он пустой, а заполняется причиной это поле только у сторнируемых документов. если надо и те и другие - убираем еще и доки с заполненным полем "док-т сторно"
У вас разве не так? Т.е. документ сторнирующий и сторнируемый имеют взаимные ссылки (поле STBLG). И если задать чтобы это поле = "" получишь искомый результат.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 16:14
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Sedlo написал:
Есть ли какие-либо причины не позволяющие определить для каждого вида документа отдельный вид сторнирующего документа со своим диапазоном номеров ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 05:10
А зачем такие сложности? Какой выигрыш вы от этого получаете?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 06:52
artyom написал:
Главное - не результат, главное - процесс. Будет что в таймшите написать: настроено 100 диапазонов номеров
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 06:56
Sedlo написал:
artyom написал:
А можно еще программера привлеч, пусть напишет программу, которая на создаваемый новый вид, создавала бы вид для сторно :wink:
(с диапазонами также) :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
