Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Заполнение валюты в файле multicash
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 11:14
Ср, июл 11 2012, 10:57
Вроде бы, весь форум перерыл, а ответа так и не нашел.
Ситуация такая: при конвертации банк-клиент в multicash, в файле заголовке проставляется RUB. При этом сама выписка по валютным счетам, банки в системе заведены с валютой. В DMEE дереве вообще не задано определение валюты. Пробовал по-разному: задавал определение WAERS, в выписке добавлял новую строку с идентификатором валюта=eur и искал ее, просто ставил прописывать константу eur в целевую структуру DMEE_MCSH_AUSZUG поле WAERS. По разному крутил-вертел, и при любом раскладе ставятся эти :evil: рубли.
В общем, вопрос: откуда при конвертации в файл выписки проставляется валюта?
Цель: сделать несколько деревьев, которые будут выбираться в зависимости от валюты под рубли, EUR, USD.
Если вопрос задан не по правилам, то хотя бы пошлите где можно почитать)
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение валюты в файле multicash
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 12:37
Вс, июл 08 2012, 18:57
У нас при обработке выписки в BADI IF_EX_DMEE_BADI_INCOMING, определяется счет в собственном банке. Далее из настроек счета берется валюта и записывается в Multicash.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 12:47
В принципе понятно, что валюту можно из банка вытащить. Но вопрос насколько это корректно? Ведь стандарт где то достает RUB, где то это задано. Плюс, есть ли способ настроить DMEE дерево, так чтобы оно при конвертации копировало константу в поле валюты в файле мультикэша? Просто будут деревья под каждую валюту.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:01
А почему некорректно? По банковскому счету из выписки мы определили счет в собственном банке. Если это рублевый счет, то какая по нему еще может быть выписка кроме рублевой? Тоже самое и по валютным счетам.
Для элементов дерева DMEE вы указываете брать значение из структуры или заполнить константой. Для валюты можно указать, чтобы поле заполнилось константой. По какому критерию вы будете выбирать дерево DMEE при загрузке выписки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:35
ConsFM написал:
Под обработкой подразумевается конвертация БВ?
Пользователь знает какой валюте, какая выписка отвечает, соответственно, выбирает нужное дерево.
Где-то же этот хитрый сап берет рубли?) В самом дмее не прописаны рублики нигде, значит тянет из..???)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:44
Да, имеется ввиду конвертация БВ.
Не рассматривали вариант использовать условия в DMEE? Т.е. в одном дереве несколько веток для различных форматов (в вашем случае для рублей и валюты). В каждой ветке написать условие, что например если банки такие-то то использовать эт ветку.
А в BADI которую я писал, смотрели? Возможно там прописано определение валюты.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение валюты в файле multicash  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:16
Про условия не подумал) Оба варианты хороши, с бадишкой еще не разбирался. Как минимум, уже гарантированные 2 варианта из данной ситуации, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 10:00
Чт, май 12 2011, 08:55
Добрый день. Актуальная тема, Какой способ выбрали?
