Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Несоответствие FS10N и FBL3N
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 14:52
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги!
Смотрю в два отчёта в системе (4.7) по счёту кредиторской задолженности за прошлый год.
FBL3N Открытые позиции на 31/12/12. Меня интересуют только открытые позиции в USD.
Фильтрую получившийся отчёт по полю валюта документа = USD. Получаю сумму открытых позиций в USD на 31.12.12 = X
Открываю отчёт FS10N по этому же счёту, этой же БЕ за 2012 год, выбираю валюту документа USD, вижу исходящее сальдо Y.
Скажите, они должны совпадать? Если да, то где искать сбой / расхождение?
Проблема вылезла в процессе поиска ошибки валютной переоценки счетов кредиторской задолженности. Отчёт F.05 показывает сумму позиций в долларах, которые он хочет переоценить, равной сумме открытых позиций в FBL3N, т.е. X.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Несоответствие FS10N и FBL3N
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 16:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
F.03 запускали?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 17:48
Да, заканчивается с ошибкой
Please: consider: note 185603:
№ сообщения GU016
Нота, на мой взгляд, странная, поэтому делать её смысла не вижу (поправьте, если не прав).
Запускал также RFINDEX в тестовом режиме включив все галки и указав в критериях проблемный счёт ГК.
Обнаружилась одна ошибка:
Ledger 0  - HSL-Fields: Currency RUB   Currency Type 10 Валюта БЕ
Ledger 0  - KSL-Fields: Currency USD   Currency Type 30 Валюта концерна
Comparison Documents - GLT0 Level A                                                          No Differences found
Documents without Bseg or unbalanced Documents, Repair not possible
1000 5100006105 2012 Document is unbalanced or wrong BSEG-SHKZG
No repairable Differences found
В этом документе пропало несколько строк, буду разбираться, но он не имеет отношения к счёту, по которому я ищу ошибку.
Ещё из RFINDEX
Summary of Reconciliation BSEG vs INDEX (Testmode)
Table             BKPF        BSEG        BSIS        BSAS        BSID        BSAD        BSIK        BSAK
Errors                     0       2.483           0           0           0           0           0           0
Read                 153.590   1.103.716           0         208           0           0           0           0
Summary of Reconciliation Index vs Bseg (Testmode)
Table             BSIS        BSAS        BSID        BSAD        BSIK        BSAK        BSEG        BKPF
Errors                     0           0           0           0           0           0           0           0
Read                       0         208           0           0           0           0         208         208
И ещё куча строк
Comparison Balance GLT0 Level A
Account    RLDNR GJAHR GSBER RTCUR Field                     Debit                 Credit                Balance
60011100   0     2012        RUB   HSL03                      0,00                 798,40-                798,40-
                                   KSL03                      0,00                 635,19-                635,19-
                                   HSL04                      0,00                 798,40                 798,40
                                   KSL04                      0,00                 629,78                 629,78
                                   HSL06                      0,00                 801,45-                801,45-
                                   KSL06                      5,41                 452,16-                446,75-
                                   HSL07                      0,00                 801,45                 801,45
                                   KSL07                      0,00                 452,16                 452,16
60011100   0     2012        USD   HSL01                xx.448,95             yy.079,62-            zz.369,33
                                   KSL01                aaa.952,26              bb.506,82-            ccc.445,44
                                   HSL02                ddd.077,80              ee.227,63-            ff..850,17
                                   KSL02                и так далее
                                   HSL03              ...
                                   KSL03
                                   HSL04              ...
                                   KSL04
                                   HSL05
                                   KSL05              ...
                                   HSL06
                                   KSL06
                                   HSL07
                                   KSL07
                                   HSL08
                                   KSL08              ...
                                   HSL09
                                   KSL09
                                   HSL10
                                   KSL10
                                   HSL11
                                   KSL11
                                   HSL12              ...
                                   KSL12
                                   HSLVT
                                   KSLVT
Comparison Balance GLT0 Level B
60011100   0     2012  ****  ***** HSL01                  x.448,95               y.079,62-              z.369,33
                                   KSL01               и так далее
                                   HSL02             ...
                                   KSL02
                                   HSL03
                                   KSL03
                                   HSL04
                                   KSL04
                                   HSL05
                                   KSL05
                                   HSL06
                                   KSL06
                                   HSL07
                                   KSL07
                                   HSL08
                                   KSL08
                                   HSL09
                                   KSL09
                                   HSL10
                                   KSL10
                                   HSL11
                                   KSL11
                                   HSL12
                                   KSL12
                                   HSLVT
                                   KSLVT
Comparison Balance GLT0 Level D
********** 0     2012  ****  ***** HSL**             xxxx.087,50          yyyy.807,73-         zzzz.720,23-
                                   KSL**              aaa.214,61           bbb.709,75-            ccc.495,14-
Что с этой информацией делать непонятно. По "битому" документу буду выставлять запрос в SAP, но вопрос со счётом остаётся :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
А в 4.7 в FS10N можно выбрать прям валюту документа? Тип валюты это просто 1 2 или 3 оценка.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:55
Вроде можно :)
На панельке есть кнопка Валюта документа, если её нажать, то вываливается окошко:
*   Все валюты транзакции
EUR   Евро
RUB   Российский рубль
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:59
Пн, янв 28 2008, 16:56
Пишите в SAP, пусть правят корректировочными программами.
Еще можно посмотреть были ли корректно перенесено сальдо в новый год F.07 и были ли ошибки обновления (добавления записей в таблицу) SM13.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 08:56
Попробовал в копии запустить RFINDEX в режиме исправлений, исправления не выполнены. Предполагаю, что до устранения проблем с неполным документом она не сработает.
Comparison Documents - LFC3 Level A No Differences found
Выставил ноту в SAP, ждём-с. О продолжении эпопеи сообщу.
Возвращаясь к F.03. Скажите, стоит возиться с этой странной нотой 185603, в которой всё про евро? Или всё можно починить RFINDEXом?
