Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Изменение поля ФинансПозиция при редактировании FI документа FB03
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 15:43
Вт, июн 04 2013, 15:11
Помогите, плиз, разобраться по сл. вопросу:
Создаю проводку счет от кредитора, ввожу значение поля ФинансПозиция (окно Другие данные).
После сохранения в режиме редактирования нельзя изменить значение данного поля. Как сделать так чтобы поле редактировалось?
Добавила в правилах изменения (OB32) поле BSEG-FIPOS галка "Поле можно изменить" стоит, на подэкране "предпосылки для изменяемости" все галки сняты, но поле нельзя редактировать.
Помогите, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля ФинансПозиция при редактировании FI документа FB03
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 15:53
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего при сохранении данные записываются в регистры бюджета по этому поле нельзя изменить. Наверно нужно делать проводку с одной финансовой позиции на другую.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 16:24
Нужно иметь возможность редактировать поля в исходной проводке (некоторые поля, прописанные в правилах изменения (OB32), можно менять в исходной проводке, например BSEG-ZUONR).
Возможно надо еще где-то указать (помимо OB32), что опред. поля можно редактировать?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля ФинансПозиция при редактировании FI документа FB03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 17:44
Вс, окт 17 2004, 11:34
А сюда смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:57
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 11:30
Для изменения ФП в проводке используется транз. RFFMUPFI. Есть ли решение, чтобы пользователи самостоятельно могли изменять?
