Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: "Оценка для баланса" в F.05 (SAPF100) 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 23:27
Вт, июл 17 2012, 11:29
Как и предполагал спрашиваю про проблемы с курсовыми при включении галки"Оценка для баланса". Читал по форуму, что ни в коем случае галку эту включать нельзя (например).
В текущей системе эта галочка включается каждый месяц для формирования проводок переоценки по принципу дельта-логики. Делают переоценку по этому принципу около года - после получения замечаний от аудиторов, что в текущем году переоцениваются открытые позиции прошлого года, что ведёт к искажению оборотов по счетам оценочной курсовой разницы.
Однако строго в соответствии с предостережениями коллег, включение этой галки привело к сумасшедшему дому в суммах проводок курсовых разниц. Если даже опустить вопрос того, что пользователи могут делать операции, связанные с курсовыми разницами задним числом, что также приводит к проблемам, то следует отметить, что при выравнивании документа возникают проводки по счёту КоррБаланса и счёту реализованной курсовой разницы на разницу курсов на дату выравнивания и даты последней оценке (которая хранится в BDIFF).
А каким образом ранее сделанная проводка Оценочная курсовая - Корректировка Баланса обнуляется и сумма переносится на счёт реализованных КР?
С какими параметрами и что нужно запустить, чтобы это сделать? Или хотя бы узнать [s]размер бедствия[/s] сумму требуемой проводки
И ещё. Я так понял, что эта галка должна включаться один раз в год при закрытии, как раз, чтобы избежать таких искажений. Это так? Или вообще ни при каких обстоятельствах не включать? :)
