Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: F110 – Как отследить изменения в предложении?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 04:56
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Предложения в F110 создают, корректируют и распечатывают одни юзеры, а прогон по ним делают очень ответственные другие юзеры. Эти «другие» хотят убедиться в том, что между распечаткой и моментом непосредственно перед прогоном конкретное предложение не было изменено/ удалено / создано заново. Насчёт удалено-создано заново - можно посмотреть номер фонового задания по shift+f7 , а вот как отследить, были или нет изменения и что меняли конкретно?
SAP stands for Start Applying Patches
 Заголовок сообщения: Re: F110 – Как отследить изменения в предложении?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 11:13
Пт, июл 08 2005, 13:07
У нас есть специальная программка, которая "по следам" предложения обновляет Присвоение в документах из предложения по специальному шаблону (дата - идентификатор).
Потом предложение удаляется и создается снова с фильтром только по присвоению.
При этом распечатываются итоги как из вновь созданного Предложения, так и из FBL1N с аналогичным фильтром по Присвоению.
Конечно, это не совсем полная гарантия того, что предложение не менялось, например никто не запрещает Присвоение поменять, но все же есть уверенность, что распечатки остаются неизменными.
 Заголовок сообщения: Re: F110 – Как отследить изменения в предложении?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 15:59
Спасибо darkduck!
Идея интересная, но в моём случае менять присвоения нельзя, их бухи используют позже, после оплаты, для сортировки и других нужд. Нашел таблицу REGUA, там есть юзер, дата и время последнего изменения предложения. Скомбинирую эту таблицу с REGUH и возможно что-то еще, в отдельный отчёт. Это выход, но не самый лучший.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
