Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Переоценка инвалюты через F.05 при неактивной ГГК и версии системы 6.0 - не обновляется BSEG-BDIFF
СообщениеДобавлено: Вс, июн 16 2013, 20:17
Вс, авг 03 2008, 15:11
Возникла следующая проблема в продуктиве, которую не могу смоделировать в разработке.
Версия системы 6.0.
ГГК - неактивна.
Для переоценки используется старая транзакция F.05.
Обычно переоценка совершалась с обновлением, т.е. поле оценочная разница заполнялась суммой последней переоценки.
Так было при переоценке марта, апреля.
Но при переоценке мая - поле оценочная разница не заполняется, сами документы по переоценке создаются.
В разработке - всё нормально. В продуктиве - не получается.
Настройки систем идентичны.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка инвалюты через F.05 при неактивной ГГК и версии системы 6.0 - не обновляется BSEG-BDIFF
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:41
Вт, июл 17 2012, 11:29
Проверьте, включаете ли Вы галочку "Оценка для подготовки баланса".
Если я правильно понимаю, то:
а) Никогда не включай галочку "Оценка для подготовки баланса"
б) BSEG-BDIFF обновляется только если она включена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 08:04
Включаю обе галочки - и это правильно.
Как возможная причина - это сторно предыдущих переоценок через FB08.
Пользователь успел отсторнировать.
