Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Отчёт по ОП в разрезе дат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 11:58
Пн, май 05 2008, 15:34
Начальство хочет видеть отчёт по открытым позициям дебиторов с разбивкой по дням.
Примерно такого вида:
----------- 01/06/13 02/06/13 ..... 15/06/13
дебитор1 105,00 250,65 ..... 35,65
дебитор2 1546,00 4687,5 ..... 368,95
Без Абапа можно решить вопрос?
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт по ОП в разрезе дат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 12:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
FBL5N выводите поля дата, дебитор, сумма и делаете правильную группировку подытогов.
Отчет будет не в столбцах, а в строках, но зато никакого ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 13:14
darkduck написал:
Признак "дата" в FBL5N - это дата образования задолженности.
Я имел в виду другое: суммы на пересечении дебитор/дата - это оп на конкретную дату.
Т.е. например, формирую отчёт с 01/06 по 10/06.
И на каждый день с 01/06 по 10/06 для каждого дебитора должна считаться ОП.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 13:33
Вс, окт 17 2004, 11:34
По существу вопроса: нет. У нас что есть в наличии в базе? Позиции без выравнивания в BSID и с датой выравнивания в BSAD. Соответственно, отчет должен собирать все позиции по дебитору и "позиционировать" сумму в колонку с соответствующей датой.
По месту задавания вопроса: ИМХО подобную задачу лучше решать в BW, а не в FI.
Тут в основном возникнут мелкие вопросы при формировании ТЗ на выборки: а как показывать если оплачено, но не выровнено? А если выровнено но зря? а если выравнивание отменили? Да еще у ОГК в стандарте одно назначение, на проекте - другое. С ними что делать? Нет у нас таких стандартных отчетов-телепатов :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 17:53
FBL5N показывает то, что надо. Впрочем, как и СПАО S_ALR_87012168. Просто нужно вручную выбирать дату для ОП.
Потом сводить это всё в Excel.
Хочется в САПе автоматом формировать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 10:56
Вт, июл 17 2012, 11:29
Советую заглянуть сюда, это совсем рядом :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 11:48
Заглянул.
Это всё известно, но ответа не даёт на мой вопрос.
