Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Загрузка валютных курсов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 13:30
Пн, июн 06 2011, 12:24
Здравствуйте, вбивали курсы валют вручную, теперь пользователям необходимо загружать файлом.
Искала и нашла 2 варианта, с помощью тр.TBEX или тр.TBDM.
Первый - загрузка с использованием таблицы Excel - файл загрузки сделала согласно тому варианту "Электронная таблица" что есть в самой тр. При сохранении формат выбираю .xls, даллее запуская тр. выходит ошибка "Не удается выполнить макрос". Если сохранять как Книгу с поддержкой макросов .xlsm , то запуская тр. опять ошибка о невозможности обработки документа. Переключилась на вторую тр.
Второй вариант - загрузка с использованием файла .txt, однако создать текстовый файл с правильным форматом так и не вышло. Файл формировала согласно документации к программе данной тр. Согласно этому получилось примерно так: 01USD KZT М 26062013 151,47 01 01. Побывала различные перестановки, сохраняла как и в .txt, так и в .prn. Все равно - Е.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Реально ли произвести загрузку без помощи АВАР
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка валютных курсов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 15:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Зашел в TBEXN. Выбрал Валюты. Нажал Shift+F5. Включить макросы. Забил новую строку со значениям. Внутри экселя кнопку сохранить. Потом F5. Все загрузилось в таблицу курсов.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:30
Спасибо! Получилось и первым и вторым способами. Все дело в терпении настройки форматов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 16:18
Чт, мар 01 2007, 09:00
У меня тоже грузится через TBEX, но есть и проблема. Если в excel файле указать курс например 40,1111 (EUR -> RUB), то при загрузке это значение грузится как 401111,0000. Соответственно срабатывает ошибка из-за превышения отклонения по курсам. Пока решения не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 08:57
Точку вместо запятой.
BAdI-позитив
