Текущее время: Сб, июн 27 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: таблица FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 14:39
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги,подскажите, пожалуйста, как проверить используется ли в продуктиве новая таблица FI GL FAGLFLEXT. Дело в том, что я хотел загрузить данные за 2012 год из тестовой системы при помощи экстрактора 0FI_GL_10, но ничего не пришло.
 Заголовок сообщения: Re: таблица FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 15:43
Проверить достаточно просто.
IMG: Financial Accounting
Financial Accounting Global Settings
Activate New General Ledger Accounting
Если там галочка стоит, значит ГГК активирована. Если нет - то нет. FAGLFLEXT заполняется при активированной ГГК.
Кроме того, при активации ГГК в IMG около некоторых пунктов в разделе Financial Accounting появляются надписи New (Нов.).
Однако, имейте в виду, что если активирован компонет PSM-FM, то велика вероятность, что вместо FAGLFLEXT будет использоваться FMGLFLEXT. Я не знаю где можно это проверить, т.к. у меня в системе ГГК не активирована.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 16:07
1) а рабочей может быть только одна таблица: GLT0 (старая конфигурация) или FAGLFLEXT (новая конфигурация) ?
2) и что за таблица FMGLFLEXT?
3) если перейти на новую ГГК , что то еще нужно настраивать? и нужно ли BW отчетность тогда, если ГГК содержит всю нужную аналитику?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 16:33
Drew написал:
1. Возможно обновление обеих таблиц одновременно. Рекомендуется только на переходный период с дальнейшим отключением GLT0. В настройках есть соответствующая галочка.
2. http://scn.sap.com/thread/3195279 - там ноты перечислены
3. Уууууууу....... http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
