Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Внутренние совместители
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 13:45
Ср, янв 09 2013, 15:18
Подскажите, пожалуйста, каким образом связать новый табельный номер Сотрудника при внутреннем совмещении с его номером Кредитора? Ведь Кредитору можно привязать только один табельный номер. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Внутренние совместители
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 15:15
Причем при приеме внутреннего совместителя его табельный номер введется со ссылкой на основной табельный номер (ИТ31 - Ссылочный табельный номер). Но при отражении в учете, например, командировочных расходов по сотруднику-совместителю все равно получаем ошибку "... кредитор не найден". Может быть выполнены не все настройки?
