Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Автоматический прогон платежей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 09:16
Чт, июн 27 2013, 09:11
не работает транзакция F110 Автоматический прогон платежей: Параметры для авт. платежа. Позволяет заполнить все параметры, затем возвращаюсь в Статус, нажимаю Предложение, программа пишет:"Пробный прогон запланирован . Задание еще не деблокировано". из за чего такое может быть ? подскажите пожалуйста это очень срочно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический прогон платежей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 09:22
Вт, сен 26 2006, 12:20
транзакция SMX или SM37 . деблокируйте задачу.
Вы когда преложение запускали, вы галку "немедленно выполнить" ставили ?
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 09:23
Надо галочку ставить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 11:58
Ср, апр 13 2005, 10:54
Галочка говорит вам о том, что задание нужно выполнить вот прямо сейчас. В противном случае оно "планируется" на определенную дату и время, которым вы управляете. и будет деблокировано для исполнения только в это время, а до этого времени оно будет заблокировано, если же, конечно, вы его не деблокируете вручную, как вам указал Дмитрий О.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
