Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Проблема при передаче xml-файла декларации по НДС в Контур Экстерн
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 12:26
Ср, авг 31 2011, 07:19
Поделитесь, пожалуйста, у кого возникала похожая проблема при выгрузке xml-файла декларации по НДС (J_3RTAX21_09) для передачи в налоговую по электрокоммуникационным каналам связи типа Контур Экстерн.
При выгрузке xml-файла декларации по НДС из SAPа (604, ноты включая 1746784 - LC: VAT declaration Russia: Version of XML format 5.02) суммы выгружаются в формате СумНал="00000000252470", т.е. 14 символов, недостающие заменяются нулями.
Это, в принципе, согласуется с форматом ФНС (-<xs:restriction base="xs:integer"><xs:totalDigits value="14"/>).
Файл нормально загружается и проходит контроль в программе Налогоплательщик ЮЛ.
Однако при загрузке в Контур Экстерн эти нули "вытесняют" значения вправо, суммы вставляются в строки формуляра декларации не с левого края, а с правого.
Эмпирическим путем выяснили, что проблема решается удалением перед загрузкой в Контур нулей в сформированном файле.
Подскажите, может быть, кто-то решал подобное стандартными средствами?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при передаче xml-файла декларации по НДС в Контур Экстерн
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если формат согласуется с требованием нормативного документа, то нужно обращаться в поддержку "Контур Экстерн". При чем здесь SAP? Или я что-то не понимаю в этом мире?
