Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: fb41
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 19:24
Вс, июл 21 2013, 10:48
Добрый день. Прошу подсказать специалистов по FI.
Есть транзакция fb41.
Запускаем ее, вводим дату документа, вид документа, код проводки, счет.
Всплывает следующее окно, куда вводим сумму. Как сделать в этом окне видимыми поля «Баз сумма»(тех имя BSEG-FWBAS) и «Код НДС» (тех имя BSEG-MWSKZ)?
Правильно ли будет зайти в ракурс VWTYGB01 таблицы GB01 и снять индикатор Исключить у полей «Баз сумма»(тех имя BSEG-FWBAS) и «Код НДС» (тех имя BSEG-MWSKZ)?
 Заголовок сообщения: Re: fb41
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 11:27
Пт, июл 08 2005, 13:07
Транзакция FB41 предназначена для проводки по налоговым счетам в обход требования ввода кода налога и базы налога. Эта транзакция используется для "списания" суммы налога с непосредственно налоговых счетов на балансирующий счет разницы между входящим и исходящим налогами. В частности, именно эта транзакция используется в фоновом режиме в F.12 при установке галочки о необходимости проводки. Требование добавить код налога и базу в транзакции FB41 выглядит как требование запустить двигатель и винты у крейсера "Аврора". :) Крейсер специально стоит "на приколе", и двигать его никуда не надо. Если нужно вводить код налога и базу - пользуйтесь FB01.
Ракурс VWTYGB01 предназначен для открытия и скрытия возможности использования и замещения полей в проверках и замещениях. Никакого отношения к открытию полей на экранах транзакций данный ракурс не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 18:29
Прошу извинить за глупый вопрос, только учусь.
FB01 не может давать проводку для счетов, которые настроены на автоматические проводки.
Наша ситуация: Когда мы делаем кому-то подарок, в соответствии с российским законодательством это рассматривается как продажа, поэтому НДС должен быть учтен, отражен в книге продаж.
Для этого мы используем транзакцию FB41 и счет 50. Поэтому и нужны эти поля.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: fb41  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 18:48
Транзакция FB41 Вам не поможет решить проблему.
Цель этой транзакции, как я уже упоминал, "списать" сумму с налогового счета в обход требования по коду налога и базе. В итоге, проводка из этой транзакции не имеет отражения в таблице BSET, на которой работают все налоговые отчеты.
Повторю еще раз, что в Вашем случае необходимо воспользоваться транзакцией FB01, которая позволит ввести код налога и базу. Если на налоговом счете установлена галочка автоматических проводок, то ее можно временно снять. Или завести "параллельный" налоговый (68й) счет для таких "ручных" случаев.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 05:56
Спасибо.
