Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Отмена автоматического выравнивания в транзакции f-28
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:07
Вт, июл 30 2013, 10:19
Коллеги, стоит задача перегрузка данных из SAP в 1С. Для красивого и удобного решения нужно, чтобы в документе оплаты от дебитора была ссылка на документ отгрузки (аванс здесь не рассматривается). Когда транзакцией f-28 мы отражаем частичную оплату отгрузки, то в поле "Ссылка на счет" (поле REBZG) проставляется номер счета-фактуры. А вот если будет полная оплата отгрузки, то f-28 автоматом делает выравнивание, и поле "Ссылка на счет" не заполняется.
Можно ли как-то сделать, чтобы f-28 не делала автоматом выравнивания и, даже в случаи полной оплаты, сохранялась логика работы, как при частичной оплате? Т.е. чтобы поле "Ссылка на счет" заполнялась всегда.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена автоматического выравнивания в транзакции f-28
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 11:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не пользуйтесь F-28. Пользуйтесь FB01. Поле Ссылка там присутствует, а вот выравнивания не будет.
Только встречный вопрос: а зачем Вы выравненные документы в САП тащите? Мусора не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 12:02
Спасибо. Мы рассматриваем вопрос об использовании FB01. Действительно работает и нужные данные попадают в 1С как нам надо. Но заполнение FB01 весьма трудоемкий процесс для конечного пользователя. Компания у нас торговая, взаиморасчетов с дебиторами много, поэтому и хотелось бы использовать f-28, где часть процесса заполнения документа автоматизирована.
Наоборот, мы из SAP данные забираем для 1С.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 12:33
1. Неужели все проводки по расчетам с дебиторами попадают в систему исключительно через F-28? Через ручной ввод? Без банковской выписки? :shock:
2. Если стоит задача выгрузки данных из SAP во внешнюю систему, то в программе выгрузки можно сделать 2 отдельных алгоритма: один для частичных оплат - поиск по ссылке на счет, другой для полных оплат - поиск по документу выравнивания.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:02
1. Да, решили отказаться от выписки при разносе поступающих платежей. Будем вручную заносить все поступления от дебиторов. Были какие-то проблемы с выпиской, детали не знаю.
2. Мы тоже пока на этом остановились. Но в случаи с документами выравнивания на стороне 1С придется писать более сложный алгоритм загрузки. Учитывая, что платежи будут сторнироваться (SAP еще только внедряется, пользователи все начинающие в САП), то будет много ошибок.
Поэтому и хотелось бы отключить как-то автоматическое выравнивание в f-28, чтобы всегда обработка шла как при частичной оплате. Получается проще и универсальнее, а значит загрузка в 1С будет надежней работать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:36
Платежи все равно надо будет выравнивать рано или поздно. И алгоритм обработки отмены выравнивания все равно писать придется. Зачем оттягивать? Пишите сразу целостное решение.
Не понимаю в чем сложность загрузки на стороне 1С. Вы можете весь анализ полного/частичного выравнивания произвести на стороне выгрузки из SAP. В 1С в этом случае поступит файл одного и того же формата, независимо от вида выравнивания первоисточника.
Кстати, вот это еще может помочь избежать ошибок:
http://www.sapexpert.co.uk/how-to-restr ... ap-finance
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:27
Спасибо за информацию. Будем думать и пробовать
