Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Учетные измерения в Главной книге
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 06:15
Господа!
Кто знает есть ли возможность вести учет в Главной книге в САПе в нескольких "учетных измерениях" (так это называется в Скала), т.е. не путем увеличения разрядности счетов, а в дополнительных учетных измерениях к счету.
Например мне нужно знать общехозяйственные расходы какого -либо отдела (зарплата, канцтовары, командировки, подарки и прочее), можно ли в САПЕ учитывать их так:
счет 260000 - все общехозяйственные расходы (учетное измерение 0)
центр затрат 01 - "Плановый отдел" (учетное измерение 1)
Иначе если нет дополнительных уровней УЗ, то придется открывать счета:
260001 - плановый отдел
260002 - финотдел
и т.п.
Это неудобно
 Заголовок сообщения: Re: Учетные измерения в Главной книге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:03
Вс, окт 17 2004, 11:34
sapper написал(а):
Господа!
260002 - финотдел
и т.п.
Это неудобно
Для эффективного учета затрат в САПе есть такая штука как контроллинг. Там можно вести аналитику и по подразделениям, и по продуктам, и по географическим признакам, и по ботаническим, и по каким угодно. А ГК предназначена для формирования внешней, а не внутренней отчетности. Рекомендуется использовать для решения задач те инструменты, которые для этого предназначены. Открывать отдельные счета ГК для каждого отдела, клиента, товара, основного средства вовсе не обязательно, хотя на практике встречается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:41
Спасибо, почитаю "Контроллинг".
