Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Краткий код 76 присвоен неоднозначно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 17:26
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме. Пользователь пытается провести проводку, входящий счет код-шеринг в транзакции FB01.
Дб 76 Кд 76
При воде первой позиции контрольный счет кредитора определяется как 7610200000, на следующем экране его вручную меняют на 7611400010. После того как он вводит код проводки и контрольный счет для второй позиции выходит ошибка:
№ сообщения F5789
Diagnosis
There are several possible accounts for the specified short key 76.
System Response
Error message.
Procedure
Enter the required account number directly. If necessary, use the possible entries button.
Ensure that unique short keys are allocated to the permitted G/L accounts.
В пользовательской настройке (определение альтернативных контрольных счетов) нашел строчку Гл.к 7610200000 АЛьт. ОСч 7611400010 Краткий код 76
В принципе эта строчка и нужна для того чтобы подобная проводка проводилась правильно? В чем может быть корень этой ошибки? Искал на этом форуме и на service.sap.com ничего не нашел по этой ошибке.
 Заголовок сообщения: Re: Краткий код 76 присвоен неоднозначно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 17:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте варианты в следующем порядке:
1. Проверьте, что у Вас цифры "76" есть как ID только в одной записи в настройке альтернативных контрольных счетов (таблица THKON).
2. Попробуйте поменять "76" на другое значение, желательно нецифровое.
3. Очистите все значения ID.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 10:46
1. Строчка Гл.к 7610200000 АЛьт. ОСч 7611400010 Краткий код 76 всего одна в таблице THKON. Но там так же множество других ОСч начинающихся на 76* у которых краткий код 76.
2. Поменял на буквенное. Ошибка не появляется.
Что это может означать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 11:02
Вы сами ответили на свой вопрос! Краткий код имеет приоритет при поиске счета. То есть система взяла первые две цифры из вашего номера счета и попробовала найти пару по короткому коду. Появилась ситуация неопределенности, о которой система Вам честно и сказала.
 Заголовок сообщения: Re: Краткий код 76 присвоен неоднозначно.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 11:34
Понятно. Спасибо!
