Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: КАССОВАЯ КНИГА - FBCL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 10:48
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день, Господа. Вот подскажите можно ли работать в одной кассовой книге сразу нескольким пользователям. Сейчас ситуация такова- если кто-то другой стучится - выодит сообщение что книга блокирована, а для печати кассового журнала это не есть хорошо. Нужен один кассовый журнал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:10
В FBCJ кассовый журнал просто распечатывайте на конец дня и не проваливайте проводки в FI до этого момента также (временное сохранение)
 Заголовок сообщения: Касса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:23
При входе в кассовую книгу второго и последующих пользователей, касса не блокирует вход, а предупреждает, что работать в кассовой книге может только один пользователь, а остальные могут войти на просмотр и им ничто не мешает распечатать кассовый журнал. Другой вопрос если печатать его за текущий день, будет ли он полным.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:27
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:29
Главное что несколько человек должны работать в одной кассовой книги - это самое важное. Как этого добиться - вот это вопрос :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:38
так я и говорю, что можно сделать некую процедуру, что например, права на печать кассовой книги есть только у одного пользователя и только в 19.00, например. остальным же пользователям проводки по кассовой книге после 19.00 в "текущем" дне запрещены.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:54
Ситуация такова, что пользователи должны делать проводки в одной касссовой книге одновременно - чего не позволяет делать стандартная проверка на одновременную работу - Как мне этого добиться :cry: , а про печать журнла можно вприципе забыть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:03
Чт, авг 26 2004, 05:04
Вроде бы как-то это уже обсуждали, не надо нескольким пользователям одновременно работать с одной кассовой книгой. Это слишком опасно с точки зрения контроля.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5298&highlight=fbcj
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:23
Все это понятно - что контроль и все такое, Опасно. Но это не грех. Ситуация такова что это просто необходимо, а так как мы в течении дня сохранаям предварительно а в конце один человек все это сверяет. Но в течении дня нужно работать сразу нескольким, т.к. большие объемы работы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:30
Пт, июл 08 2005, 13:07
Возможность работы в одной кассовой книге нескольким пользователям закрыта на системном уровне. Обойти нельзя.
Поэтому или разграничивать доступ к КК по времени, или ABAP вам в руки!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:31
Ну а как вариант с созданием нескольких касс или с BAPI?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:07
несколько касс не даст вам на выходе одной кассовой книги. Если уж так нужно вести операционные кассы, например для филиалов, то, как вариант, я бы предложила тогда делать обычные проводки приходников и расходников (хотя бы через F-02), а на конец дня просто все это выводить в один printout (то есть то, как это делают для многовалютных касс).
пишется програмка довольно несложная, которая на основании соответственно документов, к примеру, PO и RO будет вам такой отчет формировать.
Естественно, накаких проверок наличности у вас при этом не возникнет в том виде, как это реализовано в FBCJ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:38
Ну если уж хотите программу писать то используйте BAPI
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
