Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Выравнивание кредитора через FB05
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 21:47
Пт, июл 24 2009, 09:42
Колеги, подскажите пожалуйста решение ситуации.
Есть ОП по кредитору 3100000 по дебету 100 руб. (счет 68-1)
Есть ОП по этому же кредитору 3100000 по кредиту 400 руб. (счет 68-2)
Делаю проводку перенос с выравниванием через FB05
указываю КП 34 кредитор 3100000 100 руб счет 68-1, затем выбор ОП по нему же и частично выравниваю 400 руб.
При этом выравнивание первой позиции на 100 руб. не происходит...
Должна ли она в принципе выравниваться или это нужно делать дополнительно?
Заранее спасибо за ответ
HANA
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание кредитора через FB05
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:23
Ср, фев 01 2006, 16:49
Начать нужно с того, что за хозяйственную операцию вы отражаете в системе?
Если же вам просто нужно выравнить 2 позиции, чтобы они не висели в открытых, то можно сделать выравнивание FB05 с остатком. 2 позиции будут выравнены, но появится одна открытая, на 300р. Но зачем вам это?
Можно сделать частичное выравнивание, 100р. будут выравнены, но появится новая позиция, которая будет через поле "Ссылка на счет" (BSEG-REBZG) ссылаться на 400р. и остаток будет 300. Но опять же, зачем вам это?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:37
Это операция переноса переплаты одного налога в зачет другого. Операция довольно частая у нас.
Почему то казалось что FB05 должно при переносе проводки с выравниванием выровнять обе позиции, но у меня выравнивает только одну.
HANA
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:56
Вдумайтесь в смысл фразы "перенос проводки с выравниванием". Взяли 100р., перенесли со старого счета на новый и выравнили на старом счете. Но на новом 400р., как вы 100 и 400 хотите выравнить (от слова равный)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 23:21
в том то и дело, что перенесла со старого, но позиции при этом не выровнялись, сальдо 0 при 2 открытых позициях. на новом частично выровняла, что и было нужно. окончательной целью было выровнять в одном документе старый счет полностью, новый частично.
все равно получается, что один из счетов нужно выравнивать через F-44..
HANA
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 23:36
"указываю КП 34 кредитор 3100000 100 руб счет 68-1, затем выбор ОП по нему же и частично выравниваю 400 руб."
Не нужно ничего указывать!
На первом экране сразу нажимаете "Выбор ОП", потом указываете кредитора и выбираете позиции на 100р. и на 400р., переходите на вкладку "частичное выравнивание" (ЧастПлатеж) и двойной клик на 400р., сохранить.
Позиции для выравнивания нужно выбирать. Если вы ввели позицию по кредиту (КП 34) на 100р. система сама не догадается выравнить ее со 100р. в дебете, она не такая умная...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 23:47
Спасибо Вам!
HANA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 06:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
Дык, если это банальная переброска с одного налога на другой, можно и с позицией остатка выровнять. С расчетом НДС же заморочек не возникнет, из-за которого у нас так частичное выравнивание прижилось.
