Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: GLGCU1: МВП 2203 в КЕ 2200 отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 09:55
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, добрый день!
При загрузке документов во вспомогательную книгу стали выпадать ошибки: "МВП ХХХХ в КЕ ХХХХ отсутствует". И так по всем МВП. Буквально пару дней назад все работало без проблем, СО в настройках МВП ничего не меняли.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ошибкой, как решали?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: GLGCU1: МВП 2203 в КЕ 2200 отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 02:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть нота 1578140 - Error message FAGL_ORG_UNITS001 leads to SYSTEM_FAILURE, но, скорее всего, она уже стоит у вас...
Судя по ошибке, она может вылезать если МВП есть в таб. CEPC, но что-то случилось с датами. Проверьте даты у загружаемых данных и периоды действия МВП.
P.S.
"СО в настройках МВП ничего не меняли"
Верить нельзя никому, мне — можно! (с)
