Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Переоценка 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:25
Пт, май 30 2008, 13:02
Система 4.7
Переоценка открытых позиций проводится общей суммой.
В отчетах нужно определить сумму переоценки к конкретному документу.
Как это сделать?
Смотрел таблицу BSBW, но там нужные мне документы вообще не отображаются... похоже, там есть инфа о переоценке основных счетов, а кредиторских нет...
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 09:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
А в BSEG-BDIFF что то пишется?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:07
Вт, сен 26 2006, 12:20
4.7 нет под рукой
В настройке метода оценки поставить галку "Post per line item". в отчётах выводить необходимые документы переоценки
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:54
Ср, июн 27 2007, 07:04
при такой настройке система не содержит нужных вам данных в разрезе позиций. или менять настройку по пути Дмитрия, или расчёт в fbl*n-транзакциях, что есть изобретение велосипеда ..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:36
Спасибо за ответы!
А если настроить провод переоценки подокументно... можно будет как-то однозначно определить какая переоценка к какому документу относится? (может в переоценке будет заполнено поле Ссылка или что-то типа того?)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:50
Проверить в песочнице - будет самый надёжный вариант. Даже если в стандарте таких ссылок нет, вы с помощью замещения можете это исправить.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 17:04
true, тем более что в стандарте ссылка есть - пишется в bktxt
