Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Неправильный код налога
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 13:07
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. Не совсем уверен в том ли форуме создаю тему, так что заранее извиняюсь. Коллеги пытаются в SD (в транзакции VF02) провести проводку ДБ 62 КР 9013000005 . На этапе деблокирования для бух. учета, появляется ошибка о неправильном коде ндс. Попробовали провести эту проводку в FI с этим же кодом налога. Все провелось без ошибок.
Посмотрел код налога на нем указаны налоговые счета:
1. 6802000015
2. 9033000005
3. 9013000005
Нашел сообщение об ошибке, им управляет проверка. В дебагере посмотрел эту проверку, выясняется, что из SD к нам приходит счет 9013000099, хотя должен 9013000005. Подумав что это и есть проблема, попробовал заменить ZUK в этом коде налога, поставив там 9013000099, чтобы убедиться что ошибки не будет. Но все равно при повторном запуске фактуры в транзакции VF02, выдается ошибка о неправильном коде НДС. В чем может быть проблема? Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный код налога  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 15:30
Раз проверка самописная, то и спрашивать про принципы ее работы надо у тех, кто ее писал. Либо настройку проверки в студию. 8-)
Подозреваю, что проверка сверяет номер счета в проводке с кодом налога. Настройка кода налога здесь вряд ли проверяется. Хотя точно утверждать не могу.
Я бы в первую очередь посмотрел в SD почему они вместо 9013000005 отправляют Вам 9013000099.
