Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Сохранение дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 22:46
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
при сохранении дебитора мне нужно заполнять поля KNA1-LIFNR.
Где проще это сделать?
Пробую в Openfi 1321, но не могу разобраться, какую таблицу менять.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 08:06
Чт, окт 06 2011, 14:26
Транзакция XDN1- Ввод диапазонов номеров для счетов дебиторов .
В зависимости от того, установлена ли для группы счетов внешняя или внутренняя нумерация, введите в поле дебитора номер клиента или оставьте его пустым.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось sap_nar Ср, окт 16 2013, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 08:12
значить, необходимо поставить галочку "внешняя нумерация".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 08:39
kna1-lifnr - это не основной код дебитора, а ссылка на кредитора.
Вопрос общий, как при сохранении дебитора поменять необходимые поля?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 08:49
:oops: не внимательный
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 17:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Через событие 1321 вы ничего не поменяете. Работает ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001321_E, в котором сначала данные сохраняются во временные таблицы, потом вызывается событие 1321 (точнее ваш ФМ для этого события), потом данные из временных таблиц восстанавливаются. Любые изменения данных внутри вашего вызова 1321 перезатрутся.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 21:25
А где тогда можно подменить значения?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 22:37
Я бы сделал вызов ФМ с отложенным обновлением (например, в том же событии 1321) и уже в этом ФМ запуск ФМ в отдельном процессе (в процессах обновления UP2 call transaction не запускается) с пакетным вводом FD02 для изменения поля KNA1-LIFNR.
Кажется сложным, но только кажется. Делается за несколько часов и работает достаточно надежно. Подробности поищите на форуме (отложен* обновл*), и я и другие описывали это.
